AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
Buongiorno a tutti, da circa un mese non mi funziona più il SID della mia SAAB 9.3 cabrio del 2004.
Ho consultato un meccanico specializzato SAAB che mi dice che il problema è determinato dall'amplificatore posto sotto il lato guida che non funziona piu.
Mi ha consigliato di acquistarne uno usato.
In rete ne trovo ma non capisco se i modelli proposti possano andar bene, spesso le foto postate riguardano modelli demoliti e i venditori non sono in grado di darmi informazioni sull'auto di provenienza.
Potreste cortesemente postarmi qualche foto dell'amplificatore in questione in modo da capire quale comperare?
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Re: AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
...toc toc...c'è qualcuno?
- Gio68
Ciao (io ho un modello differente)
Non riesci a fare delle foto dalla tua? Così sei sicuro di trovare il modello giusto, anche perché non credo ne esistano tanti
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
non ci avevo pensato.
pero' non ho idea di come vi si acceda, il meccanico mi ha detto che è sotto il sedile lato guida, occorre togliere il sedile?
dice che è quello montato su cabrio e berlina sino al 2005
- Gio68
Sulla cabrio è montato posteriormente, per me riesci a vederlo, ma non so se riesci a spostarlo, comunque smontare il sedile non credo sia difficile
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- Gio68
Ma la tua è cabrio.....Sulla mia è montato posteriormente , sicuramente cambia....se porti avanti tutto il sedile riesci a vedere sotto , per forza lo hai a portata di mano senza smontare il sedile
9-3 cabriolet 18 t
ok ti ringrazio, stasera guardo
ho guardato ma se c'è è sotto la moquette, sotto il sedile non si vede niente, non ho idea di come vi si possa accedere
quindi sono punto e a capo. Qualcuno ha la foto di questo benedetto amplificatore lato guida e mi sa dire fino a che anno e in che modello lo trovo? la mia è una cabrio 9.3 2004
grazie a tutti
grazie a tutti
- huskywr240
In questo video fan vedere una cabrio 2004 comprata usata con la radio che non funziona, smontano il sedile lato guida e trovano il connettore ma non c'e' l'amplificatore tolto perche' guasto, quindi e' sotto il sedile lato guida come tutte le altre, usa una lampada e illumina bene sotto, usando un cellulare poi se lo trovi fai una foto, sopra l'amplificatore ci sono i dati con il codice ricambio.
https://www.youtube.com/watch?v=oIE30NB5TsY
- huskywr240
Se non trovi nulla lo trovi dietro il pannello laterale posteriore sinistro, in questo video al minuto 10:30 smonta la sua Saab cabrio e l'amplificatore non e' sotto il sedile ma dietro il pannello laterale, dice che e' localizzato in quel punto per le Saab cabrio dal 2003 al 2006.
https://www.youtube.com/watch?v=BRI_oBKtMsA
- huskywr240
Qua mostrano gli schemi degli impianti audio dei vari modelli di Saab 4D, 5D e CV, dove la D sta per le porte e relativo numero, quindi 4 berlina, 5 station e CV convertible/cabrio.
https://www.saabscene.com/threads/9-3-a ... 06.169490/
Ma si dovrebbe sapere che sistema audio monti, non c'e' amplificatore se hai l'impianto base, quindi prima di smontare pannelli magari non lo trovi perche' non lo hai.
intanto grazie per la piu' che esauriente risposta.
tutto il problema nasce dal fatto che il sid non va piu (nessun messaggio, orologio ko, addirittura il tic toc degli indicatori di direzione non funziona) e a detta del meccanico ciò è dovuto al fatto che l'amplificatore si è guastato.
mi ha suggerito di comperarne uno usato ma si è raccomandato che non sia quello dietro ma quello sotto il sedile.
A suo dire la saab 9.3 cabrio ha due amplificatori e quello che serve a me è davanti, non ne bagagliaio.
Io l'ho cercato, anche tastando con la mano ma non ho trovato nulla, quindi ho dedotto che fosse sotto la moquette.
stasera quando rientro da lavoro mi guardo i video, chissà che ci capisca qualcosa
- Gio68
Sotto la mochett è strano ci sia , c è il pianale dell'auto, evidentemente è l impianto audio che va cambiato (se non è nemmeno quello dietro )
Che poi sto mecc Saab tanto bravo a dirti quale è il problema , doveva dirti anche cosa cambiare se ha verificato quale era il problema
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- huskywr240
Ripeto, guarda gli schemi degli impianti.
Nel base 70 c'e' solo la radio senza amplificatori, nel 150 un solo amplificatore e due amplificatori solo nel 300, quindi prima si deve capire che impianto hai.
Se non e' sotto il sedile e' nel pannello che vedi nel video, lato passeggero a sx, se non c'e' hai solo la radio e il problema e' la radio.
Cosa piu' semplice da fare apri la griglia della cassa centrale sul cruscotto usando una carta di credito o similare per far leva e non rovinare il cruscotto, se c'e' la cassa centrale hai almeno un amplificatore, in quel caso se ne hai due uno lo trovi nel baule, ma ancora prima guarda nel baule sotto la cappelliera, se hai dei woofer hai l'amplificatore posteriore, se non ci sono gia' e' escluso il sistema 300 con due amplificatori e dietro non lo trovi.
- huskywr240
Impianto base con solo la radio: niente casse sul pianale visibili da sotto nel baule, niente cassa centrale, niente amplificatori ma solo la radio, 2 casse ai lati del cruscotto, 2 casse dietro lato passeggeri.
Impianto medio: 1 amplificatore, casse come impianto base ma con anche una cassa al centro cruscotto, niente casse sul pianale dietro.
Impianto top: 2 amplificatori, 2 casse ai lati cruscotto e una centrale, 2 casse ai lati passeggeri, 2 woofer e due casse piccole ai lati su pianale cappelliera.
- huskywr240
Gio68 ha scritto: ↑lunedì 30 agosto 2021, 17:42Sotto la mochett è strano ci sia , c è il pianale dell'auto, evidentemente è l impianto audio che va cambiato (se non è nemmeno quello dietro )
Confermo, nessuna Saab lo ha sotto la moquette, deve prendere aria per raffreddarsi.
Se sotto il sedile di guida lo vede subito guardando sotto da dietro, altrimenti e' dietro il pannello posteriore lato sinistro passeggeri.
Per prima cosa la piu' facile, apre il baule e guarda sotto il pianale, se non ci sono casse gia' e' escluso il sistema audio top.
Poi apre la griglia centrale del cruscotto, se non ha la cassa centrale non ha nessun amplificatore ed e' guasta proprio la radio.
grazie a tutti: ma voi torna che il sid non va piu' perchè l'amplificatore è rotto? può essere? perchè in alternativa mi ha parlato di un cavo per fare un bypass che costa 50 euro ...
- huskywr240
Non ci siamo capiti, prima fai i controlli che ti ho detto, se hai l'impianto base non c'e' nessun amplificatore e il guasto e' proprio la radio, quindi nessun cavetto ti bypassa nulla.
Guarda nel baule se sotto il pianale ci sono delle casse o no, se non ci sono hai gia' escluso l'impianto top a due amplificatori.
Poi sul cruscotto apri la griglia centrale della cassa e vedi se c'e', se non c'e' hai l'impianto base senza amplificatore ed e' guasto proprio il sid/radio.
Se c'e' la cassa l'amplificatore o e' sotto il sedile lato guida o e' dietro il pannello laterale sinistro del sedile passeggero.
Ma sta da vedersi se anche c'e' se e' guasto l'ampli o se comunque e' guasta la radio.
ok stasera guardo
grazie ancora
grazie ancora
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
