900NG/9-3OG RIPARAZIONE SCHERMO LCD COMANDI CLIMA (MODULO ACC)
Dopo aver collezionato moduli ACC poi rivelatisi malfunzionanti, ho deciso di optare per il "fai da te" ed acquistare un nuovo schermo LCD su e-bay per la modica cifra di € 32,00 compresa spedizione (presso il negozio "pbuh-tech"). Ne propongono due versioni, una incollabile a caldo (come l'originale) e una saldabile a stagno (soluzione da me preferita e consigliata vivamente).
Riporto di seguito la relativa galleria fotografica commentata, precisando che serve un minimo di manualità (ma neanche troppa) un po' di esperienza con i saldatori a stagno (a punta fine) e una buona vista...
Consiglio attenzione nello smontaggio del modulo per via delle plastiche "cotte" che tendono a fessurarsi e a rompersi facilmente.
Impossibile poi sbagliare il "verso" in cui saldare i contatti dello schermo, visto che risulta obbligato, data la presenza di una lampadina posta sul lato opposto, che ne impedirebbe il montaggio nell'altro senso.
La sistemazione del mio è riuscita benissimo (con l'aiuto di un amico Saldatore) ma solo dopo un secondo passaggio di saldatura e rifinitura dei contatti. Al primo colpo, infatti, alcuni pixel non erano visibili ed è stato necessario ripetere la procedura.
- Togliere il tappino sottostante.
- Togliere il tappino sottostante.jpg (12.69 KiB) Visto 25735 volte
- Estrarre il modulo ACC con il dito...
- Estrarre il modulo Acc con il dito.jpg (13.15 KiB) Visto 25735 volte
- Scollegare lo spinotto posteriore.
- Scollegare lo spinotto.jpg (12.53 KiB) Visto 25735 volte
- Attrezzi occorrenti: Saldatore a punta fine, stagno, cacciaviti Torx 5 e 10, pinzette e occhiali...
- Saldatore punta fine, stagno, Torx 5 e 10, pinzette, occhiali.........jpg (14.87 KiB) Visto 25735 volte
- Svitare le 2 viti poste sul lato superiore del guscio.
- Svitare 2 viti lato superiore.jpg (10.06 KiB) Visto 25735 volte
- Svitare le 2 viti sul lato inferiore. Svitare poi la vite sul fianco destro e quella sul sinistro (manca foto...).
- le 2 lato inferiore e le 2 sui fianchi.....jpg (10.26 KiB) Visto 25735 volte
- Sfilare la parte posteriore del guscio, scollegando lo spinotto rosso.
- Sfilare la parte posteriore del guscio, scollegando lo spinotto rosso.jpg (18.17 KiB) Visto 25735 volte
- Svitare le 6 viti che bloccano la scheda.
- Svitare le 6 viti che bloccano la scheda.jpg (15.14 KiB) Visto 25735 volte
- Estrarre con attenzione la scheda su cui è fissato lo schermo LCD.
- Estrarre la scheda cui è collegato lo schermo LCD.jpg (17.27 KiB) Visto 25735 volte
- Staccare il vecchio nastro incollato dello schermo LCD, viene via in un attimo.....
- Staccare il vecchio nastro incollato dello schermo.jpg (11.9 KiB) Visto 25735 volte
- Il nuovo schermo LCD saldabile a stagno.
- Il nuovo schermo con i Pin saldabili a stagno.jpg (9.1 KiB) Visto 25735 volte
- Particolare dei 22 Pin da saldare.
- Particolare dei 22 Pin da saldare.jpg (9.65 KiB) Visto 25735 volte
- Stagnare i 22 contatti sulla scheda e i 22 Pin del nastro da saldare.
- Stagnare i 22 contatti sulla scheda.jpg (14.08 KiB) Visto 25735 volte
- Saldare con precisione i 22 Pin.
- Saldare con precisione i Pin..jpg (14.83 KiB) Visto 25735 volte
- Verificare la riuscita dei collegamenti con un tester e rimontare il tutto con procedimento inverso.
- Verificare i contatti con il tester e rimontare il tutto..jpg (11.06 KiB) Visto 25735 volte
- I comandi funzionano bene e tutti i pixel dello schermo sono funzionanti.
- Funziona!.jpg (4.88 KiB) Visto 25735 volte
- Ed è anche molto luminoso!
- Tutti i pixel sono risultati leggibili..jpg (5.66 KiB) Visto 25735 volte
Re: 900NG/9-3OG RIPARAZIONE SCHERMO LCD COMANDI CLIMA (MODULO ACC)
Ottimo lavoro e tutorial
Grazie per averlo condiviso HENRY!
Fantastico!!!
Fantastico!!!
Grande Henry, ottimo lavoro!!!
Bravo!
- legio
Ottima guida Henry!!!
Ora anche il mio ACC sarà sottoposto alle cure delle medesime mani ritratte in foto. Incrocio le dita...
- tulliosaab
Fatto l'ordine anch'io,la prossima settimana arriva..,poi per la saldatura mi affiderò a qualche negozio di riparazione computer e periferiche,che ho già in mente..;utilissimo tutorial,giunto proprio quando dovevo risolvere il problema..bravissimo
E vai!!! Anche quello di Legio ha superato il collaudo!
- ACC Legio 1.jpg (8.56 KiB) Visto 25595 volte
- ACC Legio 2.jpg (7.42 KiB) Visto 25595 volte
Tullio, entrambi quelli sistemati hanno avuto bisogno di una seconda passata di rinforzo delle saldature e di pulizia degli "sfridi" di stagno. Spero che il tuo funzioni bene al primo colpo, ma se dovesse mancare anche un solo pixel, non esitarle a riaprirlo e a "ripassare" e rifinire le saldature.
- TurboSwed
Complimenti Henry ottimo lavoro e bel tutorial. Bravo così si fa.
Claudio
Grazie...
A distanza di qualche mese dalla sostituzione dello schermo a led, sono apparse improvvisamente delle bolle sullo schermo. Mi sono reso subito conto che si trattava della tipica pellicola protettiva che con le temperature estive si stava scollando e della cui esistenza non mi ero accorto in fase di montaggio. E' venuta via facilmente senza bisogno di smontare il modulo.
Consiglio agli amici Saabisti che volessero cimentarsi nella sostituzione dello schermo, di tirarla via prima del montaggio.
Per il resto, a distanza di qualche mese dal montaggio, lo schermo funziona alla perfezione.
- Pellicola protettiva II.jpg (9.2 KiB) Visto 24394 volte
A distanza di oltre due anni dalla riparazione, lo schermo non ha perso neanche un pixel....
- Modulo AC-min (1).jpg (36.5 KiB) Visto 19862 volte
grazie al Maestro ecco risultato saldatura lcd ACC
- IMG_4055.JPG (55.37 KiB) Visto 19350 volte
- IMG_4056.JPG (55 KiB) Visto 19350 volte
- IMG_4057.JPG (56.67 KiB) Visto 19350 volte
- IMG_4058.JPG (68.65 KiB) Visto 19350 volte
- IMG_4059.JPG (61.22 KiB) Visto 19350 volte
Ma funziona?
Così, giusto per aggiornare.... a distanza di oltre quattro anni, lo schermo funziona alla perfezione. Nessun pixel perso!
- Foto 2021.jpg (15.18 KiB) Visto 14105 volte
- TurboSwed
Ottimo, bella notizia. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Bravo a distanza di 4 anni...
Devo sistemare il mio... Dovrò decidermi.
Claudio
- Iroso
Io invece che sono vecchio,ci vedo poco e ho la mano malferma ho spedito il Sid 3 in UK da un tizio che dopo una settimana me l’ha restituito perfettamente funzionante per,se non ricordo male,una cinquantina di sterline,sono trascorsi già due anni ed é ancora perfetto!!
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
