Lavaggio a vapore Cielo interno Saab 9.3 Cabrio del 2008
Salve volevo spere se si può lavare (da un professionista: https://www.facebook.com/Ci-penso-io-la ... 6852547291) il cielo interno di una SAAB 9.3 cabrio anno 2008 (B207E), sapevo che la capote è a triplo strato non so come sono fatti i 3 strati se uno strato interno è tipo di plastica per non far entrare l'acqua, per cui non vorrei che il calore del vapore possa andare a deformare o a danneggiare qualche strato; per ora ho utilizzato un prodotto apposito liquido e pulito con panno di micro-fibra devo dire che sono riuscito al 90% tranne qualche piccola macchia; fatemi sapere , grazie.
Re: Lavaggio a vapore Cielo interno Saab 9.3 Cabrio del 2008
Per quanto caldo sia il vapore, non deformerà nessun materiale perché, oltre a non raggiungere quelle temperature tali da, il suo transito nella parte è breve
Grazie mille per la risposta
Tieni presente che il triplo strato riguarda la tela esterna, il cielo è un "quarto" strato, semplicemente decorativo, all'interno che impedisce di vedere la tela vera e propria.
Se agisci sul cielo, la tela della capote verrà interessata marginalmente dalle temperature. Penso che prenda più calore d'estate parcheggiata sotto al sole.
- huskywr240
Come han detto si deve passare ma senza insistere troppo in un punto altrimenti si che si rovina, il calore deve passare ma non restare fissato a lungo in un punto, serve a sciogliere lo sporco e dopo va comunque pulito passando un panno per rimuoverlo.
Hai presente le guaine termorestringenti ?
Quelle in cui si infilano i fili da isolare che poi scaldate con il phon si restringono, devi scaldare quanto serve per farle stringere, ma se insisti troppo la plastica poi si deforma e si scioglie, idem vale per la pulizia a vapore.
93NG AERO HIRSCH 2.8 V6 320CV 519,0 Nm
- lucapasque
E se provare ad aspirare il cielo interno con un aspirapolvere? In linea di principio, come opzione. Ho un modello di un tale aspirapolvere e voglio davvero verificare come farà fronte a un tale compito. Mi sembra che sarà comunque meglio che affidare a terzi il lavaggio degli interni.Salve volevo spere se si può lavare (da un professionista: https://www.facebook.com/Ci-penso-io-la ... 6852547291) il cielo interno di una SAAB 9.3 cabrio anno 2008 (B207E), sapevo che la capote è a triplo strato non so come sono fatti i 3 strati se uno strato interno è tipo di plastica per non far entrare l'acqua, per cui non vorrei che il calore del vapore possa andare a deformare o a danneggiare qualche strato; per ora ho utilizzato un prodotto apposito liquido e pulito con panno di micro-fibra devo dire che sono riuscito al 90% tranne qualche piccola macchia; fatemi sapere , grazie.
