9-3NG 1.8t - Difficoltà avviamento [RISOLTO]
- Andrecabrio
ho appena preso una 9-3 cabriolet 1.8t del 2005 con 88.000 km e sono contentissimo. Unica cosa, fa fatica a partire, specie se fredda.
Il motorino d'avviamento gira bene, ma il motore ci mette un bel po' ad accendersi. Cosa potrebbe essere?
Inoltre quando giro la chiave da OFF a ON il quadro si affievolisce per un attimo. È normale?
Re: 9-3NG 1.8t - Difficoltà avviamento
- Andrecabrio
Ti risulta che le candele siano mai state sostituite?
- Andrecabrio
Ho controllato la batteria con il tester ed è carica
Senti odore di benzina dallo scarico quando avvii?
- Andrecabrio
No, nessun odore di benzina.
Qualche lieve irregolarità in marcia c'è, specie dai 1.000 ai 1.500 giri o poco più. Si tratta però di cosa lieve. Oltre non c'è più nessuno strattonamento.
Pensavo a qualche sensore/misuratore aria, che magari fa le bizze all'avviamento (per esempio quello che c'è sul tubo di aspirazione, proprio appena dopo la cassa filtro).
Il volano bimassa potrebbe dare questi problemi?
Indagherei sul sistema di accensione/alimentazione/aspirazione. Le candele nuove male non fanno, diversamente sì, il Debimetro potrebbe forse centrare, se legge troppa poca aria, la miscela è molto grassa e magari non si accende correttamente, anche se mi pare che l'avviamento abbia una carburazione "standard" che non dovrebbe essere condizionata da errori di lettura dei sensori.
- Andrecabrio
Mi vien da pensare alle candele a sto punto.
La porterò in officina per indagare meglio a sto punto..
- Andrecabrio
- Andrecabrio
Siamo però in attesa di poterci collegare alla diagnostica Saab, che in questi giorni è (mannaggia) "offline".
- Andrecabrio
Re: 9-3NG 1.8t - Difficoltà avviamento [RISOLTO]
In sostanza, a causare avviamenti difficoltosi e qualche irregolarità in piena accelerazione era la pompa benzina: inviava 1,9-2 bar al max al posto dei 3 normalmente richiesti dal motore. Sostituita quella (e pagati 600 eurozzi mannaggia) i difetti sono scomparsi.
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
