Impianto audio originale Saab
- huskywr240
Re: Impianto audio originale Saab
E' normale, capita a molti, se prendi una macchina cabrio e modifichi lo scarico poi finisce che preferisci ascoltare il sound del motore che la radio, idem con auto a tetto chiuso se si sente bene.
Quindi ho imparato che se so gia' di dover modificare lo scarico meglio aspettare perche' c'e' il rischio di spendere tempe e soldi per il sistema hifi che poi resta quasi sempre spento.
L'unica auto su cui sarebbe stato comunque da cambiare e' la mini, aveva una radio vergognosa per potenza di uscita ridicola, funzioni scarse e aspetto orrido, oltre ad aver casse davvero pessime e suono indecente.
Avevo quindi messo tutte casse Hertz, un sistema a due vie anteriore con crossover nelle predisposizioni e dietro delle casse a due vie, mettendo la radio top di gamma Kenwood che aveva gia' una buona potenza di uscita su 4 canali e suonava davvero bene con un settaggio regolazioni da paura precisissimo.
Sulla mx5 invece suonava gia' bene di serie, del resto poi non l'ho accesa quasi mai viaggiando sempre a tetto aperto preferendo sentire lo scarico, ho aggiunto solo il modulo che permetteva di usare le chiavette usb.
La Saab va benissimo cosi' come e', avevo scelto subito il sistema Bose e suona molto bene, sicuramente molto meglio di qualsiasi altro sistema standard di serie.
Ho solo aggiunto il lettore mp3 perche' ha solo l'ingresso aux o il lettore cd.
Se passi dalle chiavette usb o lettore mp3 al cd la differenza e' abissale, si sente che il suono e' decisamente peggiore come qualita' e resa.
- LaMiaSaabina
SAABMAX79 ha scritto: ↑martedì 24 novembre 2020, 20:43Riassunto:
Impianto originale Saab a 7 casse con navigatore ICM3.
Sostituito casse laterali su cruscotto con queste:
Hertz DCX 87.3 - Altoparlante https://www.amazon.it/dp/B008B5BF7I/ref ... UTF8&psc=1
Sostituito cassa centrale cruscotto con questa:
Vendibile solo in coppia.
Hertz DCX 100.3 – Set di Altoparlanti coassiali 2Way Serie Dieci da 4" 60 W https://www.amazon.it/dp/B008B5B1N6/ref ... UTF8&psc=1
Sostituito casse su portiere anteriori con dei woofer:
Hertz Cento C165L - Mid-toner, 16,5 cm https://www.amazon.it/dp/B07VPW2N2Z/ref ... UTF8&psc=1
Aggiunto amplificatore per subwoofer posteriore a baule:
JBL GTO 4000 – Amplificatore a 4 canali https://www.amazon.it/dp/B00007M8HK/ref ... VFb97GW1SM
Aggiunto subwoofer posteriore in cassa, non ho link in quanto non pensò esista più in giro...
Comunque la marca è della JL Audio.
Aggiunto Focal Hilo V3.
Focal HILOV3 Hi-Lo V3 Alta Bassa Adattatore con Impedanz-Sim. e Uscita Remota https://www.amazon.it/dp/B0855MCSRJ/ref ... VFb2WAF3C4
Aggiunto lettore MP3 collegato su AUX sotto poggiolo:
HIFI WALKER H2, Lettore MP3 con Bluetooth, DSD DAC OTG, Portatile Lettore Audio Digitale Musicale ad alta Risoluzione Lossless, con Scheda di Memoria e Auricolari HD, Supporta Fino a 256GB https://www.amazon.it/dp/B072C4YPCG/ref ... VFbP1DRMZ4
Collegamenti:
Filo positivo da batteria con fusibile dedicato.
Filo negativo collegato ad un foro M8 libero che ho trovato sotto il piano bagaglio.
Focal Hilo V3 collegato con due dei quattro fili disponibili audio che ha, questi sono stati collegati a due fili che arrivano ad amplificatore originale Saab posto sotto il sedile guidatore, per l’esattezza i fili sono L+ e L-, sopra l’amplificatore c’è l’etichetta che riassume i collegamenti del amplificatore Saab, dal quel amplificatore ho fatto correre due fili audio fino al Focal che è posto vicino ad amplificatore JBL “come da foto”, il filo positivo e quello negativo del Focal, li ho collegati insieme al positivo e negativo del amplificatore, ad ogni modo che vuole può trovare un positivo fra i fili nel bagagliaio “io non voglio toccare e collegarmi a nulla di originale Saab per paura di interferenze a componenti originali, a vostro rischio pericolo”, i cavi RCA dal Focal li ho collegati su Amplificatore JBL su Rear, i due fili che ho collegati in uscita del amplificatore JBL al subwoofer JL Audio sono collegati, uno su positivo nel canale rear Dx ed uno negativo nel canale rear SX.
Collegando MP3 Walker H2 con settaggio del suono in modo certosino e collegato su uscita AUX apposita senza perdita dati audio.
Ed il suono è fatto.
Va bene come riassunto?
Puoi gentilmente riportare come hai effettuato i collegamenti dei woofer sulle portiere anteriori e quelle cruscotto?
Se hai link degli adattatori sarebbe il top!!
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
- huskywr240
Che adattatori ?
Per i connettori ?
Tagli e ne metti di altri.
Poi dipende da come sia l'impianto, in alcuni casi meglio mettere un kit woofer e tweeter con il loro crossover, a volte le casse di serie hanno dei condensatori per filtrare le frequenze, cosa che non hai su casse aftermarket e le faresti lavorare male con possibili danni.
Le casse di serie hanno magneti piccoli al neodimio per rendere bene con le basse potenze delle radio o amplificatori di serie, se lasci invariate le sorgenti e metti casse piu' potenti lavorano male e distorcono, quindi dovresti mettere una nuova radio amplificata o un amplificatore.
Della Hertz c'erano le casse piu' potenti ma anche quelle meno potenti specifiche per metterle con radio di serie meno potenti.
Per i connettori ?
- LaMiaSaabina
Io vorrei lasciare la radio così com'è, mia unica intenzione era togliere queste orribili casse al cartone che non fanno che rompersi con una puntualità elvetica. Hai link per un kit idoneo? Oppure singoli altoparlanti? Si intendevo quello, per i connettori taglio e va bene, ma poi come metto gli altri? Vorrei evitare di collegare con nastro isolante, c'è un modo a mezzo spade connector? Quali prendere? Thx
- huskywr240
Le casse audio aftermarket han sempre faston di due dimensioni, a seconda di marca, modello e dimensioni li trovi abbinati 2 grandi, oppure 1 grande e uno piccolo, oppure 2 piccoli.
Non si usano quelli da elettricista che non han nemmeno la testa isolata e non son dorati o in rame, ma quelli specifici per audio che hanno anche i cappucci isolanti nero e rosso.
Si taglia via il connettore originale, si spelano i fili, li si arrotola e poi si infilano nel faston tagliati della giusta misura per poi serrarli con crimpatrice.
Ad esempio questo kit ha le misure necessarie, anche se gli isolanti sono neutri e non rosso e nero, rosso per polo positivo e nero per negativo.
https://www.amazon.it/ATPWONZ-Terminali ... -1-catcorr
Con i faston di questo tipo preferisco usare la crimpatrice manuale lineare, chiudo i lembi uno per volta e poi serro in mezzo
La crimpatrice a scatto la uso per faston tipo quelli da elettricista gia' isolati
Nel caso di casse tipo woofer o medi se non sai la polarita' si usa una batteria da 9v, toccando le polarita' della cassa se va in fuori positivo e negativo sono corretti, se rientra sono invertiti, guardando poi i fili della macchina capisci quale sia il positivo e il negativo.
Basta appoggiare i poli per un istante senza tenerli collegati fissi, la cassa esce o rientra subito.
Per i tweeter se non sono a menbrana il discorso non funziona ovviamente non essendoci nulla che si sposta.
Anche tenendo la radio di serie si possono collegare amplificatori aftermarket, in genere le radio di serie non hanno uscita rca preamplificata ma solo uscite amplificate (ovvero che alimentano direttamente le casse).
Si collegano all'amplificatore all'ingresso power in, ad esempio l'amplificatore della Hertz che avevo messo su una macchina con radio di serie aveva sia ingresso rca che power in.
Come detto sarebbe da sapere come funziona l'impianto che hai e la potenza per scegliere le casse giuste, inoltre oltre al diametro e' importante sapere l'ingombro e lo spessore, se il magnete e' troppo grande in larghezza e profondita' non riusciresti a montarle.
Prima si misurano le casse che hai e poi si scelgono quelle nuove.
Inoltre come detto sarebbe da capire come e' fatto l'impianto, se l'ampli di serie ha un crossover integrato o se esce un segnale full range poi tagliato sulle casse con un condensatore.
Dovrei avere lo schema delle casse come son collegate, come son tagliate, di che tipo sono, le potenze di uscita.
Scegliere casse troppo potenti con un ampli di serie poco potente farebbe distorcere il suono appena alzi e rovineresti sia le casse che l'ampli.
Per fare un lavoro ben fatto quindi si deve capire bene cosa si ha, come sia collegato, le dimensioni degli spazi di predisposizione e solo dopo scegliere cosa mettere.
In alcuni casi si fa prima a partire da zero, si elimina l'ampli originale, se ne mette uno nuovo migliore e kit casse con il loro crossover.
- huskywr240
Adesso che ci penso se la tua e' 2004 ha ampli e radio collegati in fibra ottica, quindi sarebbe un casino cambiare amplificatore.
Dovrebbe essere da 150W massimali, ma non so se 2x150W o se complessivi e quindi parecchio di meno diviso sui due o piu' canali.
Dovresti aver casse piccole come diametro, la cosa migliore sarebbe sostituire i woofer usando l'arrivo alle casse per comandare un subwoofer amplificato da mettere sotto sedile, tipo questo
https://www.rgsound.it/ts-wx010a-subwoo ... 53526.html
Oppure un kit cosi' con ampli power in e quindi puoi mettere un ampli nuovo per il sub con un sub in cassa da tenere nel baule
https://www.rgsound.it/gxt-3730b-kit-am ... 51169.html
Dove abiti ?
Se fossi vicino faresti prima a passare per vedere come fare il lavoro, se abiti lontano ho bisogno di sapere che casse hai, dove e come son collegate tra loro.
Dove abiti ?
- LaMiaSaabina
Husky mille grazie per i post super dettagliati davvero graditi ) ora me li leggo con tutta calma!
Io vivo in toscana provincia DI Siena... Tu? Se sei nel centro Italia una soluzione si Trova
- huskywr240
Monza, dove si corre la Formula 1, come si dice dalle tue parti "maremma maiala, troppo lontano"
Da quel che ho capito hai due amplificatori, uno davanti sotto il sedile che fa le casse anteriori ed uno posteriore che dovrebbe fare le casse posteriori.
Davanti sotto il sedile
In questo caso i morsetti sono canale destro +/-, canale sinistro +/-, centrale +/-
Dietro hai questo
Morsetti per canale destro e sinistro posteriore.
Non so su entrambi cosa siano i morsetti NC.
Le casse che vorresti cambiare quali sono ?
Dove hai le casse ?
Dietro hai questo
Dove hai le casse ?
- huskywr240
Parlano qua del tuo impianto, ma qua dice che hai solo l'ampli sotto il sedile che alimenta il centrale sul cruscotto e le casse piu' grandi nelle due porte anteriori.
I due medi laterali nel cruscotto e nella cappelliera posteriore sono collegati a front e rear della radio.
https://www.saabcentral.com/threads/saa ... de.175652/
Qua ha lasciato l'ampli originale cambiando solo le casse ma dietro ha messo un altro ampli con ingresso power in con casse piu' potenti.
Comunque non mi piace come lavoro, troppo pasticciato, serve da base per capire cosa c'e' ma farei diversamente.
Mi dovresti fare una foto delle casse che hai dietro nella cappelliera viste da sotto nel baule.
- LaMiaSaabina
Preciso spiccicato come da tuo ultimo post, ho solo un Amp sotto il sedile lato guida... Beh sinceramente per il tipo di casse, essendo neofita del settore cercavo lumi e consigli su cosa acquistare...
Hai il circuito dalle tue parti!! Che invidia ) vabbè dai qui abbiamo il Mugello tocca beccarsi quando ci saranno i GP eheheheh
Domani mi metto sotto e ti faccio tutte le foto del caso Jack compresi anche sul cruscotto e cappelliera
Grazie Husky!!!
Grazie Husky!!!
- LaMiaSaabina
Ti confermo anche che il collegamento è in fibra ottica.
- huskywr240
Altra cosa, mi devi dire che budget vuoi spendere e cosa ti aspetti.
Se puoi o vuoi spendere abbastanza e se vuoi una resa potente, o se vuoi spendere il minimo indispensabile giusto per migliorare quanto basta il suono, in base a questo so come regolarmi su come impostarti l'impianto e scegliere le casse.
Direi che l'impianto spiegato piu' indietro e' ottimo mantenendo tutto di serie, i woofer nelle porte da 16 suonano gia' bene, unica cosa voglio capire cosa hai dietro.
Se hai solo i medi da 10 direi che sarebbe meglio migliorare la situazione, pero' la radio di serie ha poca potenza e non basterebbe a mettere altro.
Quindi se vuoi stare in un budget basso si cambiano le casse dietro con le stesse messe sul cruscotto ai due lati, se ci fosse la predisposizione per le casse ovali piu' grandi potremmo invece mettere un ovale Hertz di quelli a bassa impedenza per funzionare con radio di serie a bassa potenza.
Se poi vuoi migliorare l'impianto piu' che un subwoofer consiglierei degli ovali multivia a 3 vie piu' potenti con amplificatore.
Gli ampli della Hertz non hanno bisogno dell'adattatore che elenca piu' indietro, hanno gia' due tipi di ingresso, o rca oppure power in.
Nel tuo caso si levano le casse di serie, i fili delle casse vanno diretti all'ingresso dell'amplificatore e da qui poi partono i fili alle nuove casse in cappelliera.
Mettere un subwoofer renderebbe il suono troppo chiuso dietro senza medi e alti, o altrimenti altra soluzione metti un ampli a 4 canali di cui 2 comandano le casse in cappelliera e gli altri due collegati al subwoofer da baule, ci sono sub a doppia bobina con ingresso destro e sinistro e altri mono, nel mio caso avevo messo un ampli 4 canali di cui due facevano un kit casse a 3 vie con crossover davanti e dietro un subwoofer mono.
Se l'ampli ad esempio e' 2x100W dietro, con subwoofer a doppia bobina avrai 100W per canale, se lo metti mono avrai 200W potendo mettere un sub piu' grande.
L'ampli poi si sceglie in base a cosa si mette, nel tuo caso gia' suonerebbe molto bene con un ampli a due canali e due casse ovali in cappelliera, il subwoofer poi ti leva anche spazio nel baule.
Comunque fammi sapere cosa vuoi ottenere, quanto vuoi spendere e le foto delle casse e predisposizione che hai dietro.
- LaMiaSaabina
Ciao husky,
Dunque io vorrei migliorare la qualità del suono senza esagerare, di fatto gradirei un audio un tantino più pulito soprattutto sui toni alti avendo un orecchio alquanto sensibile. Ti confermo che dietro non ho nulla se non le due casse di serie piccolissime, con totale assenza di bassi prodotto solo dalle portiere anteriori... Voglio chiaramente spendere il giusto in proporzione anche al valore dell'auto... Parliamo di un arc del 2004 quindi vien da se che mettere un impianto di prima fascia su questa svedesina per quanto a me tanto cara, non trovo sia proprio la cosa più sensata... Mi accontento di un upgrade per dirlo alla Troisi :umile, ma onesto!! Ahahahaha
Conto entro massimo lunedì di postati tutte le foto comprese di collegamenti sul cruscotto, portiere anteriori e posteriore... Chiaro se hai telegram o wup si fa prima e ti carico tutto lì... Così ci scriviamo in tempo reale... Fammi sapere...!! Grazie!
- LaMiaSaabina
Ah cmq detto fra noi, finalmente ho trovato qlc che mi sta iniziando al contesto impianto hi fi, per il sottoscritto del tutto inesplorato... Trovo sia affascinante specie per i collegamenti )
- huskywr240
Sarebbe meglio se carichi qua le foto cosi' il topic non resta "castrato".
Se non lo hai mai fatto e' semplice, quando hai scritto se vai sotto, piu' sotto del tasto INVIA, vedrai che ci sono i tasti OPZIONI e ALLEGATI.
Clicchi ALLEGATI, poi AGGIUNGI FILE e carichi le foto.
Quando le hai caricate sul sito con il mouse clicchi la riga del tuo messaggio dove vuoi che compaia la foto e poi nella lista delle foto che hai caricato clicchi INSERISCI IN LINEA CON IL TESTO e la stringa della foto e' nel tuo messaggio, quando clicchi invia e salvi il messaggio appare la tua risposta con le foto.
Mi servirebbe una foto da sotto delle casse posteriori per vedere se hai comunque la predisposizione per le casse ovali.
Quindi niente amplificatore, metteremo due woofer nelle porte, sul cruscotto 3 casse a 2 vie da 10cm, dietro in cappelliera se c'e' posto due casse ovali.
- huskywr240
Come marchio starei sulla italiana Hertz per il cruscotto dove prediligi gli alti, questi sono della linea meno costosa ma con ottima qualita', sconsiglio sottomarche con cui rischi un pessimo suono.
Per il cruscotto ai due lati una coppia di questi :
https://www.rgsound.it/ricerca.html?lis ... y=DCX+87.3
Per il centrale una coppia di questi ma ne monterai uno solo, non li vendono separati :
https://www.rgsound.it/dcx-100-3_hertz-id-16057.html
Per le porte una coppia di questi :
https://www.rgsound.it/c-165-f_hertz-id-46503.html
Con questi hai il minimo ingombro possibile in porta per non rischiare che non ci stiano con magneti troppo grossi.
Per la cappelliera (se ci stanno gli ovali) una coppia di questi :
https://www.rgsound.it/66035-alpha_phon ... 20336.html
Non avendo un amplificatore e bassa potenza su queste casse vanno scelte meno potenti per suonare bene con la radio di serie, quindi inutile mettere casse piu' potenti che suonerebbero male, gia' suonano molto meglio degli originali.
In totale sono circa 224,00 euro per tutto.
- LaMiaSaabina
Chiarissimo, tempo domani e le carico, il lavoro non mi da tregua...!! Sei stato precisissimo!! Il kit proposto me gusta mucho ero proprio indirizzato verso un upgrade modesto, ma di qualità superiore all'originale. Una sola domanda... Per collegare le casse mi hai già documentato sulla strumentazione, la quello che mi chiedo... Non ci sono dei fili già predisposti per fare i collegamenti da comprare?
- LaMiaSaabina
Va bene anche un tutorial per neofiti ahahaha
- huskywr240
Non esiste nulla del genere, sarebbe solo una inutile patacca, semplicemente si taglia via il connettore e si crimpano i faston per le nuove casse, alcuni addirittura saldano direttamente i fili.
L'importante e' che i faston entrino forzando, se sono troppo facili da inserire significa che non fanno bene contatto, quindi non si avrebbe un suono ottimale, potrebbero creare disturbi o danni ai finali di potenza di radio e amplificatore o anche sfilarsi con le vibrazioni della guida su strada.
Quando sono troppo "easy" da infilare si premono leggermente con una pinza per farli chiudere un pelo, senza esagerare o poi davvero non entrano.
Le casse dietro non sono eccezionali, sono un modello basico della Phonocar, ma suonano sicuramente molto meglio delle attuali molto piccole.
Le ho scelte sia per tenere un budget basso ma anche per le caratteristiche, essendo pilotate direttamente dalla radio la potenza a disposizione e' bassa, quindi servono casse non troppo "dure" da muovere, quindi casse con potenza massima o rms troppo alte suonerebbero male andando in distorsione, quindi suono pessimo e possibili danni alla lunga ai finali.
Come detto piu' indietro le casse di serie hanno magneti molto piccoli al neodimio per potersi "muovere" con le potenze basse degli impianti audio di serie.
Questo ha una ragione, non tanto per risparmio, ma perche' radio meno potenti consumano meno corrente e quindi si hanno minori consumi di benzina, inoltre magneti piccoli nelle casse abbassano il peso della macchina.
Quello che a volte puo' sembrare un mettere qualcosa di scarso ed economico in realta' puo' essere voluto per aver altri vantaggi.
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
