Pagina 3 di 5
Re: ASCIUGATURA: Hydraflexy
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 15:03
da Miura
Ho comprato la lama della Wurth qualche mese tramite meccanico Saab(sono capitato lì mentre c'era il rappresentante).L'ho usata 2 volte sulla macchina......adesso la uso per i vetri di casa!Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 17:57
Forse ha la lama troppo rigida rispetto a quella che si vede nel video ?
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 20:34
da albertocorno
Vi faro'avere anche un mio giudizio appena avro'modo di provarla....in settimana la avro'
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 20:40
da jpm
Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
Che non riesca ad asciugare le parti concave e strette me l'immaginavo ma... me la consiglieresti per togliere l'acqua in eccesso in modo da passarci la pelle senza strizzarla ogni 20 secondi?
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 20:57
da saaBruno
jpm ha scritto:Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
bravo jpm, hai centrato il punto... secondo me non si puo pensare che sostituisca completamente la fase di asciugatura ma probabilmente è un ottimo aiuto per levare "il grosso".
comunque fra pochi giorni entrerò in possesso di quello in vendita dalla cura dell'auto e vi dirò le mie impressioni
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 21:32
da Luca69
Io consiglio in nuovo panno per l'asciugatura LCDA:
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-m ... 55-cm.html
Passi tutta l'auto con un panno senza bisogno di strizzarlo mai e costa pure meno della lama.
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 22:28
da desertstorm
saaBruno ha scritto:jpm ha scritto:Miura ha scritto:Se le superfici da passare non sono perfettamente piane il risultato non è eccezionale,non asporta tutta l'acqua,insomma va benino,non bene!
Esatto, era quello che pensavo anch'io. Io ho una microfibra presa da la cura dell'auto della "cobra", a differenza di quello promesso, alle fine in tutta la fase dell'asciugatura devi comunque strizzarla una decina di volte.
Questo sistema della lama di silicone serve proprio a fare in modo che una volta spostata via tutta l'acqua di risciacquo passi il panno in microfibra e completi l'opera questa volta veramente senza strizzarlo mai.
E' un po come se uno usasse il compressore (bello grosso e con una bella pressione d'aria) per spostare via tutta l'acqua in eccesso e poi completare con la microfibra .
Inviato: martedì 28 maggio 2013, 23:24
da GheSo
Te strizzi la microfibra?
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 7:25
da desertstorm
Non dovrei
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 8:20
da Luca69
Quale panno usi della Cobra?
Il Gold (quello giallo) o il Gold XL (uguale ma un po' più grande) o il Miracle (quello azzurro).
Non sono adatti ad asciugare l'intera auto.
Io il Gold XL lo uso solo per i vetri, mentre per il resto dell'auto ho preso un panno specifico per l'asciugatura (LCDA) e ti assicuro che passo tutta l'auto senza bisogno di strizzarlo!
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 9:03
da desertstorm
No Luca è quello verdino, mi pare si chiamasse ultimate, o una cosa del genere ma non mi ricordo di preciso, è molto grande ed è proprio questo secondo me il rovescio della medaglia. L'acqua che assorbe oltre a renderlo sempre più saturo mano a mano che asciughi lo rende anche pesante e fastidioso da usare ecco perche mi viene naturale strizzarlo.
Poi ho preso atri panni, quei tre diversi tipo che vedi qui (
viewtopic.php?f=44&t=15097&start=80 ) ma non li usi per l'asgiugatura, bensi per la rifinitura o il passaggio del reload.
Non ricordo il nome però, forse quelli viola potrei usarli anche per asciugare?
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 9:50
Luca69 ha scritto:Passi tutta l'auto con un panno senza bisogno di strizzarlo mai e costa pure meno della lama.
Beh grazie è una pezza da
80cm x 55 ! Non mi sembra proprio alta tecnologia.. Semplicemente c'è più panno e quindi si satura d'acqua più tardi..
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 14:11
da GheSo
No Luca, l'impregnarsi è molto più dilatato nel tempo.
Io uso due XL perché comunque l'auto non riesci a farla tutta ( una più piccola si)
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 14:42
da Miura
Bè,la lama non è che non funzioni(ho scritto che va"benino")ma secondo me è fatta per altre cose,usata per l'auto è come dire.....un adattamento,va bene,come supposto da voi,per togliere la maggior parte di acqua possibile e fare in modo di asciugare tutta la macchina con una passata sola(o quasi) di panno.Paraurti,parte inferiore dell'auto e cofani però non sono il suo"terreno"ideale(il baule abbastanza)
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 16:09
da Luca69
Guarda io ho il LCDA HighSpeed che è 50x40: perfetto!
Faccio tutta l'auto, tranne i vetri, senza mai strizzarlo!
Ha una densità di 750g/m2 e assorbe veramente tantissimo!
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 16:36
da saaBruno
beati voi che fate tutta l'auto senza mai strizzare... io col cobra xl devo strizzarlo diverse volte
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 17:00
da GheSo
Per preservare la microfibra, non va mai strizzata!!
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 17:10
da saaBruno
gheso ha scritto:Per preservare la microfibra, non va mai strizzata!!
io ho provato a dire all'acqua di separarsi dal panno, ma non mi ascolta...
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 17:28
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 19:31
da desertstorm
Stefano però io non ti sto capendo.
Cosa bisogna fare se la microfibra, decantata per qualità e tenuta, si è inzuppata e non asciuga più? .... oltre a cambiare panno e prenderne un'altro
