9-3NG SportSedan XWD 2.0T - Impianto elettrico completo
Re: 9-3NG SportSedan XWD 2.0T - Impianto elettrico completo
....no no...... comanda sempre la bobina del rele principale di comando del motore
- drillo65
Ecco vedi,questo è uno dei motivi a sfavore di questi impianti a "blocchi",sono fuorvianti.
Il lavoro procede, diciamo che dovrebbe essere pronta una bozza completa entro metà settembre .... poi il grosso lavoro di verifica che richiederà circa 3 mesi e forse per Natale (2013...... ) avrò lo schema elettrico completo in cartaceo
Questo che vedete è solo un terzo della pianta, in cartaceo, completà, per farla entrare tutta in una foto dovevo salire al primo piano ................
FINITO!!!!!
Ho stampato tutto, ora inizierà una lunga fase di verifica che durerà mooolte settimane, (da settembre mi ci dedicherò solo la domenica )
Ho imparato tante nuove e appreso tante piccole chicche.....
Vediamo se ci andate almeno vicino, due domandine semplici semplici:
Secondo voi quanti, tra componenti elettrici ed elettronici si trovano installate su una vettura come la mia?
Qual'è il pezzo che nell'auto ha installato al suo interno più componenti elettriche o elettroniche? vi aiuto ci sono 9 componenti elettrici o elettronici al suo interno (ordinabili singolarmente) ......
Considerando che non so nemmeno di cosa stai parlando...
Come no?
Ho semplicemente chiesto in un auto come la mia quanti "pezzi" elettrici o elettronici (centraline, sensori, motorini, rele....) sono installati. Tutto qua
- jpm
La piastra portafusibili
ma no......
Vabbe ..........
Escludendo i soli fusibili che non ritengo proprio elettrici o elettronici (cioè che svolgo una funzione "attiva" nell'auto) ci sono circa 247 componenti elettrici o elettronici, e la parte con più pezzi elettrici singolarmente ordinabili è il sedile conducente elettrico con memoria e riscaldato:
4 motori elettrici
1 centralina elettronica
1 gruppo interruttori di memoria
1 gruppo interruttori leve di regolazione
2 resistenze per il riscaldamento
1 rele di comando delle resistenze
Tutto questo solo in un sedile
Ora mi rendo conto, (considerato quanto sia inaffidabile l'elettronica consumer odierna) quanto sia un miracolo ogni mese che passa senza guasti o problemi all'elettronica ..............
Vabbe ..........
4 motori elettrici
ciao sono passati quasi due anni ormai, dall'ultimo post sull'argomento spero ti sarai riposato e voglioso di farne un altro.... diciamo uno a caso che so.... di una 9000 aero 2000cc del 96' colore blu scuro targata...... ok sto scherzando.... puoi mica darmi invece indicazioni su dove reperire lo schema elettrico ne ho già uno ma in più di un foglio si parla solo del 3000cc e 2300 della 2000 mai io oltre che sulla carta ho notato differenze tra schema e realtà....
ciao grazie e complimenti per il lavoro.
Purtroppo non posso aiutarti molto, tutto quello che so e che ho riportato su carta l'ho realizzato con l'aiuto del wis che è stato un sostegno fondamentale.
Della 9000 non ho mai trovato il wis, ma solo l'epc, quindi conosco poco o nulla di quell'auto.
Quello che posso dirti è che sicuramente qualcuno del forum ha qualcosa, ma solo su carta e sono manuali molto contenuti per quantità di informazioni.
Concordo con te che è molto facile trovare trovare incongruenze tra quello che scrivono i manuali e quello efettivamente presente sulla vettura. L'ho appurato sulla mia.
Per la 9000 ( come la 900), si trova solo cartaceo
mi potete mica consigliare un link dove recuperare il cartaceo.... io ne ho già uno però purtroppo parla sempre di due versioni del 3000 e della 2300 della mia cioè del 2000 non vi è mai traccia ho solo qualche stralcio penso per giunta incompleto...
grazie..
grazie..
Puoi vedere i vari Haynes o Bentley...
andata male..... il primo non considera nemmeno la marca non il modello la marca.... il secondo non ho trovato il modello giusto ed hai l'obbligo di un servizio in abbonamento sul cell ... d'altronde come si dice nemmeno il cane scrolla la coda per niente......
cmq grazie sei stato molto gentile a rispondere.
I manuali Haynes per la 9000 si trovano, in inglese, ma si trovano.
Prova a cercare su ebay.co.uk
Ciao l ho cercato come mi hai consigliato Tu su ebay uk ne ho trovato uno in italia e in italiano....il colmo vero?... l ho preso ora vediamo quando arriva...
Grazie!!!!
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Grazie!!!!
Ultima modifica di desertstorm il mercoledì 12 agosto 2015, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione!
Manuale arrivato..... purtroppo è del 3000 fino al 95...
