Esperimento benzine speciali vs normali vs pompe bianche
Re: Esperimento benzine speciali vs normali vs pompe bianche
Comunque credo che la prova migliore sia stata la prima
- Luca69
Considera che con uno scarto del 10% (comune a molte auto, soprattutto le "ottimistiche" tedesche) a 250 di tachimetro viaggi ai ben più realistici 225
Si ma rimane il fatto che la macchina in questione è limitata a 230/235 da originale di sicuro....quindi se va di più è mappata PE forza
- jpm
... e il tachimetro sgarra mooolto meno del 10%
Questo è verissimo, a 140 precisi di lancetta tachimetro i miei due gps (telefono e camera car) segnano entrambi 138
Confermo, anche la mia... e lo scarto non è progressivo, rimane nell'ordine di circa 2km\h da 0 fino a quanto vi pare. E vi dirò di più, se vi mettete col cruise, quindi a velocità fissa e costante, e resettate il parametr velocità media sul SID, questo parametro indicherà la velocità esatta, uguale al GPS... e cioè leggermente diversa (inferiore) rispetto a quella del tachimetro.
Questo immagino poiché il SID si basa su dati più precisi possibile per effettuare i suoi calcoli, mentre al tachimetro mostra un valore "prudenziale".
Sulla Cabrio 140 corrisponde a 137 di GPS.
Sì, sulle Saab per lo menojpm ha scritto:... e il tachimetro sgarra mooolto meno del 10%
- V6Turbo
La Tamoil WR100 non l'ha provata nessuno?
Saab 9-3 TTiD Aero Sport Sedan 2008
[/color]-
Io l'ho messa l'altro giorno (per colpa vostra ) non sulle Saab .... però costa 45cent in più della 95ott ... cioè il 30% ....
Non sto più usando la macchina per paura di usarla!!!
Scherzo eh! Però al momento non ho notato differenze di sorta.... ma ho fatto pochi km
Con tutti i km che fai con la classic rischi di rovinarti
L'ho provata io,ne avevo già parlato tempo fa,per me buon prodotto ed a prezzo umano.V6Turbo ha scritto:La Tamoil WR100 non l'ha provata nessuno?
La V-power in Polonia costa 10 cent in più della normale 95RON ma comunque non la usa quasi nessuno.
Nei vecchi motori a carburatore migliora di non poco la prontezza(idem per la WR100) ma a banco prova di cavalli in più ne escono ben pochi almeno sui motori aspirati da moto,anzi in pista ho visto bucare pistoni grazie alla V-power che ricordo non essere altro che normale benzina addittivata di acetone(abbassa il punto di flash point) e metanolo(+ ottani).
Differente è il discorso di un propulsore con buona gestione elettronica tipo il Saab che va al limite della detonazione controllando la sovrapressione del turbo,cioè + ottani=+ pressione turbo
Ricordo in questo che l'umile GPL ha circa 105ottani e il metano almeno 115
Ex C900 T16 Aero 3ck '88
- jpm
Esatto.
Come ho scritto sopra, i risultati dell'esperimento non riguardano le benzine, ma la gestione Trionic!
Scusate questo lieve OT
Quindi il fatto che nei giorni del raduno, col pieno Eni la mia lancetta turbo arrivasse al limite rosso senza superarlo (fino a qualche giorno prima e da sempre lo superava di 1-2 mm entrando in "zona rossa") potrebbe essere dovuto al tipo di diversa benzina ?
Ora continua a restare al limite ma ho ancora la ENI blu super ......
Fine OT.
Fine OT.
O dalle condizioni meteo...
O dal traffico...
O dal traffico...
In tanti hanni è la prima volta che si sta verificando sta cosa..... bahhh....
porto la mia esperienza su 9-3NG 1.8t non modificata
dopo aver usato benzina 95 ottani per 7-8mila km ora sto usando da 700 km circa la 100 ottani della q8.
in termini di consumi non ho fatto caso anche perchè non percorro mai la stessa tipologia di strade
in accelerazione mi sembra che sia leggermente meno scattante
gli unici cambiamenti sensibili li ho riscontrati nei giri del motore: sembra che le scalate del cambio automatico avvengano a meno giri del solito e anche a velocità costante i giri del motore siano inferiori rispetto all'utilizzo della "normale" 95 ottani
spero di essermi espresso con chiarezza; vorrei sapere se qualcuno di voi ha riscontrato le medesime impressioni
Che poi è la V-power sotto altro nome. (Arriva tutto dagli stabilimenti di Genova, dove la Shell aveva la V-power....)black saabbath ha scritto:....la 100 ottani della q8.
Ad ogni modo io non posso dire la differenza tra "normali" e 100 ottani poiche tra shell, q8 e eni ho sempre usato la 100.
Posso solo dire che tra shell (che si trova ancora) e q8 non noto alcuna differenza. Cosa che noto tra queste ultime e la Eni (meno performante quest'ultima)..... ma per questo discorso qui vado OT.
Ciao ragazzi, rispolvero l'argomento perché ho notato una cosa. Abituato a fare alla "crucca" la 100 ottani obbligatoriamente, pena la non copertura della garanzia in caso di rogne, mi sono detto perché non farla anche alla Saab, essendo poi a Gpl cosa vuoi che influisca sul portafoglio. Bene, dopo diversi mesi di Q8 hi performance 100 ottani (ogni 100km 10 li faccio a benza) ho casualmente attivato il torque e sorpresa, prima il "load" massimo aveva come picco 86% circa e la pressione turbo 0.8 bar, salvo qualche istante sporadico a 0.9. Adesso il carico massimo è fisso a 97% e la turbina va a 0.9 fisso (sia a benzina che a Gpl) ...non credo sia un caso
nemmeno io.....
Ottimo feedback!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 16 ospiti
