93 NG TELECAMERA PARCHEGGIO
- huskywr240
Al posto della radio di serie 2 din avevo messo la radio 2 din Kenwood DMX7520DABS che e' predisposta con ingressi e gestione telecamera di parcheggio posteriore, accessorio che non avevo installato.
Girando su internet ho trovato diverse soluzioni e alla fine ne ho scelta una che mi sembra la migliore soluzione per la 93.
Ci sono le telecamere universali da esterno o incasso, la Kenwood prevede questa come accessorio per la mia radio : CMOS-230
Questa sporgerebbe troppo e pur essendo di qualita' il costo di 100,00 euro si puo' evitare.
Ci sono quelle meno costose da incasso come questa, dove si deve fare un foro nel profilo sopra la targa per incassarla, non sparisce del tutto ma si nota meno, idealmente in una delle luci targa:
Sporgerebbe meno e costano mediamente sui 30 euro.
Altra alternativa il porta targa con telecamera integrata:
Anche queste mediamente sui 30euro, ma a certi prezzi non si ha spesso buona qualita', alcune poi risentono dell'umidita' con appannamento, rendono meno al buio, led per infrarossi visione notturna che si guastano, consiglio di scegliere su siti come amazon che hanno recensioni per capire se han difetti.
La telecamera Kenwood ad esempio non ha led, la CMOS e' sensibile alla luce e amplifica la visione notturna senza led aggiuntivi.
Ci sono diversi tipi di telecamere quindi: cmos, ahd, ah ccd, etc.
Altro parametro e' l'ampiezza di visione una da 130° "apre" meno rispetto ad una 170° e potrebbe avere una visione piu' ristretta.
Nel caso della 93 quelle con portatarga non si possono usare perche' la telecamera e' centrale e sporge dando fastidio alla leva di apertura baule.
La soluzione ideale quindi sono quelle gia' pronte che sostituiscono una delle due luci targa, si leva la luce originale e si inserisce avvitando con le due viti, il supporto integra anche una luce a led in sostituzione di quella che si leva originale.
Attenzione che dovrete mettere una lampadina a led anche nell'altro vetrino per non avere due luci di colore diverso.
E ricordare, cosa importante, che di serie c'e' il controllo luci che fa lampeggiare i led sulla 93, dispositivo che avevo disabilitato con un software della Maptun, ho gia' lampadine a led nel portatarga.
Attenzione alle dimensioni, non tutte sono identiche, quindi prendere le misure del vetrino originale e poi controllare le dimensioni di quella da prendere.
Per la mia radio serve una telecamera NTSC, il formato piu' diffuso, per altri utilizzi ci sono le PAL.
Qui trovate molte spiegazioni : https://it.aliexpress.com/item/10050059 ... Redirect=y
Altra cosa importante, alcune radio come la mia predisposte hanno gia' le linee di parcheggio, in questi casi prendere una telecamera che permette di scegliere se usare le sue linee di parcheggio o disattivarle, altrimenti sarebbero sovrapposte tra loro creando un pessimo effetto e confusione.
Secondo loro il loro filtro optional elimina il lampeggio del led, ma una soluzione e' lasciare collegato il portalampada originale con la lampadina mettendolo nel baule, in questo modo non si avranno errori che segnalano lampadina guasta
Quella che ho preso e' su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B07FKSMLCH?psc ... ct_details
Apertura 170°, telecamera CMOS come la Kenwood quindi senza led IR aggiuntivi
Descrizione prodotto
Questa telecamera per la retromarcia è perfetta per il periodo - 2012 Saab 9-3 auto.
fare retromarcia su una strada o un parcheggio affollato è una delle sfide che i motociclisti devono affrontare oggi.
Tutti gli acquirenti, si prega di notare:
Questa telecamera funziona solo con unità, monitor o stand-alone compatibili con NTSC e supporta la porta di ingresso video di tipo RCA.
Dopo l'installazione, alcune auto possono indurre un messaggio di errore che indica che la luce della targa posteriore è difettosa. 'intorno a questo c'è da lasciare la luce targa originale collegata ma metterla nel bagagliaio e lontano da occhi indiscreti.
Caratteristiche del prodotto:
- Sensore di immagine: ov7950 CMOS
- Sistema TV: NTSC (se hai bisogno della versione PAL, contattaci)
- Risoluzione orizzontale: 420 linee TV
- Pixel effettivi: NTSC 656 x 492 Pixel
- Illuminazione minima: 0,01 Lux
- Angolo della telecamera: fisso
- Angolo di visione: ampio angolo di visione di 170 gradi
- linea di guardia posteriore: 3 linee di guardia (verde, gialla e rossa
- Uscita video: connettore RCA, 1.0 Vp-p / 750
- Consumo di corrente: 50-60 mA
- Alimentazione: DC 12 V
- Temperatura di esercizio: -20 ° C ~ 75 ° C, RH 95% max.
- Temperatura di stoccaggio: -40 ° C ~ 68 ° C, RH 95% max.
- Custodia di protezione: IP67
Accessori
- Cavo video: cavo AV di tipo rcv da 5 metri con controllo filo di commutazione telecamera integrato.
- Cavo di alimentazione: connettore di alimentazione DIN a 4 pin connettore CC di alta qualità.
Dovrebbe arrivare verso fine mese e spero di aver finito con le modifiche di radiatore e intercooler, la rottura e' che dovro' smontare la radio e tirare i cavi da davanti a dietro.
Accessori
- Claudio75
Re: 93 NG TELECAMERA PARCHEGGIO
La telecamera di retromarcia è un accessorio molto utile a cui sto pensando da tempo, soprattutto sulla macchina guidata da mia moglie, che nelle retromarce non brilla in abilità.
Ex
Attuali
Saab 9-3 NG Sedan 1900 Tid 120 Cv del 2008.
Attuali
- Lucio
[E ricordare, cosa importante, che di serie c'e' il controllo luci che fa lampeggiare i led sulla 93, dispositivo che avevo disabilitato con un software della Maptun, ho gia' lampadine a led nel portatarga.]
Scusami, ma qui avevi scritto che con Maptun sei riuscito ad eliminare lo sfarfallio delle luci oppure ho capito male io?!
- huskywr240
Intendo appunto che avevo disabilitato con il software Maptun il controllo luci che faceva lampeggiare i led, quindi il problema non mi riguarda piu', ma altri lo dovrebbero tenere in considerazione.
Se non c'e' la radio predisposta per la telecamera ci sono kit telecamera + monitor, ma e' roba che resta in vista soggetta a furti, non li consiglierei, sembrano dei navigatori: https://www.amazon.it/generica-Portatar ... 95&sr=8-15
Piuttosto un kit sensori di parcheggio, ce ne sono diversi senza dover fare i fori.
Questo ha una striscia che si incolla dentro il paraurti, andrebbe smontato e pulito bene altrimenti il biadesivo si stacca subito: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B019WCIAJ ... 2150d&th=1
Piu' semplice i sensori integrati nel portatarga, volendo si possono mettere anche davanti da azionare con un pulsante, sulla Z4 li avevo di fabbrica davanti e dietro.
Il portatarga posteriore lo avevo messo sulla mx5 e funzionava benissimo senza angoli morti ai lati anche se i due sensori erano solo sui due lati del portatarga invece dei soliti 4
ttps://www.amazon.it/SENSORI-PARCHEGGIO-POSTER ... C97&sr=8-5
Volendo c'e' anche il portatarga con sensori e telecamera: https://www.amazon.it/Porta-telecamera- ... C97&sr=8-2
Ho messo le prime cose trovate a caso, scegliete la soluzione che preferite e poi cercate con calma cosa prendere per prezzo e qualita'.
- huskywr240
Telecamera arrivata, si presenta bene.
Zero istruzioni, ma per chi sa cosa fare e' abbastanza semplice.
La telecamera ha due fili rosso e nero per l'alimentazione del led luce targa, che ho testato e funziona.
I fili si collegano a quelli del portalampada originale.
Poi c'e' un cavo connettore RCA per il segnale video e filo rosso per commutazione comando telecamera quando si inserisce la retromarcia, la radio ha un filo per attivarsi sulla funzione retrocamera quando si innesta la retromarcia.
Preso il cavo per spostare la batteria nel baule, quindi appena finiti altri lavori potro' far passare i cavi di telecamera e batteria in una sola volta.
un report enciclopedico...grazie...
- huskywr240
Il bello sara' dover smontare la radio e mezza auto sul lato guida per far passare i cavi, c'e' di buono che il cavo batteria pur essendo spesso e' estremamente flessibile e seguira' quindi ogni minima curva insieme ai cavi della telecamera.
Ho ancora tutto il frontale smontato e il radiatore da riempire, ma il Sabato ultimamente lavoro, la Domenica mi vien da dormire per recuperare il poco sonno della settimana e il tempo a disposizione per stare nel box e' poco.
Prima di procedere devo leggermi bene le istruzioni della radio per il collegamento della telecamera, non vorrei serva magari un altro filo e saperlo dopo aver chiuso tutto.
Ciao, hai già verificato che l'interasse viti corrisponda? Dalle misure che vedo sugli annunci mi sembrano tutte minori di quanto è in realtà.
Inoltre il maniglione e quindi la posizione delle luci è molto vicino alla targa, non è che la camera una volta montata invade la targa e diventi contestabile dalle FdO?
Grazie!
Grazie!
Saab 93 Cabrio NG 2.0t Restyling '08
Generalmente son cubetti da nemmeno due centimetri per lato, impossibile coprano la targa
- huskywr240
Non ho foto ma montata non sporge troppo, ho controllato prima ovviamente.
Non ci sono istruzioni ma le ho trovate qua : https://www.ebay.com.au/itm/113131308330
E' tutto fermo causa maledetta influenza con postumi che si trascinano da settimane, si vedra' piu' avanti.
- huskywr240
Oggi ho iniziato il montaggio della telecamera, sinceramente non pensavo che avrebbe portato via tanto tempo ed ho solo iniziato a montare la telecamera, poi dovro' smontare radio e panelli per arrivare da dietro sino alla radio.
Va tolto il pannello di copertura del coperchio del bagagliaio, le clip si levano premendole nel centro, la parte centrale non va tirata verso l'alto come per altre clip.
Per cominciare le misure di telecamera e vetrino originale non corrispondono, la telecamera e' piu' piccola ma corrispondono perfettamente i punti di fissaggio delle viti.
Le viti originali pero' sono corte e ho dovuto metterle piu' lunghe.
Ho dovuto quindi inserire una guarnizione per non fare passare acqua, e' una guarnizione in rotolo adesiva da una parte.
Prima ho modellato il pezzo e poi l'ho applicato
Per poter inserire la telecamera vanno eliminate le due linguette dove si inserisce la lampadina.
Sono due linguette bloccate da una lamella che sporge, la si preme prima con una pinza, poi con la pinza si spinge verso il basso la linguetta premendo con un cacciavite la lamella, muovendo un po' la pinza alla fine si sgancia la linguetta ed esce verso il basso.
Un foro laterale va allargato un po' con una lima per far passare il connettore della telecamera
La telecamera per facilitare la posa cavi ha il connettore che si scollega sul cavo, lo spinotto del segnale video sarebbe infatti troppo grosso e non ci passerebbe, a lavoro finito meglio inserire un pezzo di guaina termorestringente per coprire il connettore ed evitare che possa scollegarsi.
Levate le due linguette porta lampada restano i due faston del positivo e negativo luce targa cui vanno collegati i fili della luce a led incorporata che illumina la targa al posto di quella originale, si arrotola il filo su un faston e poi lo si salda, isolando poi con guaina termoretraibile
Dato che la luce che illumina la targa incorporata nel supporto della telecamera e' a led e' importante che siano collegati giusti i poli positivo e negativo o non si accende, a differenza delle lampadine di serie a filamento dove non importano i poli.
Anche se i faston originali collegati alle linguette porta lampada hanno un filo rosso e uno bianco non necessariamente indicano positivo e negativo, collegandoli corretti infatti il led non si accendeva e li ho dovuti invertire.
Quindi provateli con un tester o collegateli per controllare se si accende la luce prima di saldarli.
La luce della telecamera illumina meno la targa rispetto alla lampadina a led che avevo prima, ma basta per illuminarla.
Restano da collegare i fili alla luce di retromarcia che alimentano e accendono la telecamera e danno il segnale alla radio per accendere il monitor durante le manovre in retromarcia.
Poi come detto dovro' portare i cavi sino alla radio, unitamente posero' il cavo per spostare la batteria nel baule.
- huskywr240
Finita la parte zona baule, resta da portare il cavo del segnale verso la radio, il cavo del positivo retromarcia che attiva lo schermo e' integrato nel cavo video.
Vanno collegati positivo e negativo alla luce retromarcia.
Ci sono i due fili che alimentano la telecamera e il filo del positivo che va verso la radio.
Il connettore del fanale sinistro lato guida ha 4 fili, ma solo 3 sono utilizzati, il n°1 non e' utilizzato anche se presente.
Vedendo il fanale questi sono i collegamenti interni
Ho preferito non tagliare i fili ma solo spelarli usando lo spelafili
Ho poi avvolto intorno alla parte spelata il filo da collegare, saldato e poi coperto con nastro (non avendolo tagliato non si puo' infilare la guaina termoretraibile).
Anche nel punto di giunzione dei due connettori di segnale gialli ho messo la guaina termoretraibile per evitare che si scolleghino
Parte dietro finita
Parte dietro finita
- 20240521_112627.jpg (81.09 KiB) Visto 25 volte
Complimenti per la guida! Ti ringrazio tanto!
