Pagina 3 di 3
Re: Supporto sterzo PFS - Installazione
Inviato: giovedì 11 marzo 2010, 10:21
da SUPERFRA
Ottimo !!! Sono contento che abbia portato benefici … finalmente qualcosa di positivo
Inviato: giovedì 11 marzo 2010, 11:25
da Pietro7
Sono proprio contento per te, Lù, a parte i soliti inconvenienti che ti contraddistinguono!
Inviato: giovedì 11 marzo 2010, 15:14
Pietro7 ha scritto:a parte i soliti inconvenienti che ti contraddistinguono!
Grazie! Comincio ad essere un po' stufo di
distinguermi.... mi piacerebbe così tanto essere un comunissimo "uno di tanti" !!
Inviato: sabato 13 marzo 2010, 11:33
da mark.saab900
Ma alla fine, hai messo il supporto ed anche il powerflex dall'altra parte?
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 11:52
No, dall'altra parte c'è l'originale.
Inviato: domenica 14 marzo 2010, 20:08
da mark.saab900
Lucantropo ha scritto:No, dall'altra parte c'è l'originale.
Ah, ok...pensavo avessi fatto l'abbinamento intanto che c'eri
Inviato: lunedì 15 marzo 2010, 10:31
no perchè "intanto che c'eri" significa dover fare doppio lavoro e doppia manodopera perchè se togli un supporto, non è necessario togliere l'altro... e poi l'altro è messi in una posizione maledetta che non so nemmeno se ci si arriva così facilmente come a quello lato guida.
Poi sono scettico in merito al semplice supporto sterzo in poliuretano anzichè gomma, si, magari un po' aiuta, ma dubito che si senta la differenza.. tutt'al più potrei essere interessato a mettere un altro supporto rigido con braccio di rinforzo se fosse possibile combinare la cosa anche sul lato guida.. a quel punto si che si dovrebbe sentire molta differenza... entrambi i supporti rigidi con il braccio di rinforzo.. diventa veramente un rasoio.. >:] ma non riesco a capire se ci siamo con le misure.. credo che bisognerebbe fare un mix fra i due kit LH e RH.. non so, proverò a chiedere a PFS se ci hanno mai pensato..
Inviato: martedì 16 marzo 2010, 16:05
Su PFS mi hanno detto che non si può...
anche se io vorrei vederci chiaro...
Inviato: mercoledì 17 marzo 2010, 19:32
da viggen
nun se po fa è fatto diverso,cmq per sentire bene lo sterzo ti manca un po de robbetta (che ho io naturalmente...)cmq ancora nn lo preso .....
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:17
da Luspreck
Finalmente dopo 3 mesi dall'acquisto ho montato questo supporto e dopo il montaggio mi sono fatto 30Km di extraurbano senza traffico! La differenza si sente specialmente nelle curve larghe fatte a 70/80 Kmh, lo sterzo è molto meno "molle", mentre alle basse velocità mi sembra che sia rimasto uguale.
Comunque sono molto soddisfatto
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:49
da cerry83
Benissimo! Io già facendo una convergenza ho risolto il 50% dei problemi del mio sterzo...che però rimane, a parere mio, inaccettabile! E' meglio quello della fiesta della mia ragazza..
Dunque questa modifica è al num. 1 tra gli interventi superflui ma non troppo!
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:54
Cerry non ricordo se tu l'hai montato o no?
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 11:55
da cerry83
no ancora no...è in lista appunto!
Inviato: giovedì 20 ottobre 2011, 20:34
Ragazzi, oggi siccome transitavo da Brescia in ora di pranzo mi sono visto con 9.3fast... ho provato la sua 9-3 Cabrio.. che pian piano sta uscendo dal tunnel!!! Dopo tanti lavori ed upgrade le manca davvero poco e poi il risultato sarà eccellente !
Allora, anche lui ha montato il Supporto per lo sterzo di PFS come me, ma oltre a quello ha messo anche il Powerflex a sinistra!!! Ebbene.. la differenza si sente, persino rispetto alla mia cabrio!!
Non dico che adesso è come lo sterzo della Sport-Sedan (dalla quale ero appena sceso), ma non ci andiamo tanto lontani !!
Evidentemente il supporto originale fatto di BigBubble concede ancora del movimento laterale che invece il powerflex riesce praticamente ad eliminare ! Lo metterò anch'io!!!! E' una meraviglia.. proprio quello che ci vuole !!
Certo che se penso a quanto poco bastava a Saab per buttare fuori già da originale una Super9-3... mi viene la depressione.. e quanto ci avranno risparmiato..? 10€...? GM di m***a...
Inviato: sabato 5 agosto 2023, 21:26
da Iroso
Salve a tutti,rispolvero questa vecchissima discussione sperando che qualcuno mi fughi un dubbio,ieri sera ho rivisto per l’ennesima volta la puntata di Wheelers dealers dove si occupavano di una 9.3 OG e quando hanno montato il rinforzo della scatola sterzo hanno detto che così protegge il parafiamma da crepe ed incrinature,andando a guardare da PfS e da Abbott ho visto che sono disponibili solo dal MY97 in poi mentre la mia é 96 assemblata in ottobre ‘95,ora la domanda è come mai non sono previsti i rinforzi per gli anni precedenti?
E poi, é proprio vero che questi parafiamma sono così fragili,a qualcuno nel forum é mai accaduto nulla di quanto detto nella trasmissione?
Grazie a tutti!!
Inviato: domenica 6 agosto 2023, 0:16
da Claudio75
Se non ricordo male, il problema del parafiamma fragile riguardava i modelli con la guida a destra.
Inviato: domenica 6 agosto 2023, 8:44
da marcofinnista
Esattamente, sulla 9.00/9.3 basta montare un Powerflex nero al posto del gommino flaccido presente nella staffa originale e si ottiene grossomodo lo stesso risultato, per mia esperienza la differenza e' difficilmente percettibile.
Inviato: domenica 6 agosto 2023, 12:04
da Iroso
marcofinnista ha scritto: ↑domenica 6 agosto 2023, 8:44
Ma il parafiamma?A qualcuno si è crepato o ha ragione Claudio75 che riguarda solo le rhd?
Inviato: domenica 6 agosto 2023, 15:38
da marcofinnista
Il problema riguarda solo le auto con guida dalla parte sbagliata. Il morsetto originale sulle auto con guida a sx è montato sulla lamiera che divide l'abitacolo dal vano motore ed è in un punto solido.
Inviato: domenica 6 agosto 2023, 16:25
da Iroso
marcofinnista ha scritto: ↑domenica 6 agosto 2023, 15:38
Grazie mille per la risposta!
