9-3NG STEMMI NERI SIMIL CARBONIO
- huskywr240
Avendo puntato su un dark look avevo gia' messo di colore nero la griglia radiatore, i finali di scarico e i porta targa in alluminio nero, oltre che aver del nero dopo la modifica dei fanali rossi ma con la "tramatura" nera tipo i fanali restyling ice block.
Quindi gli stemmi originali Saab a sfondo blu poco avevan a che fare con l'insieme, allora li ho sostituiti tutti con stemmi di colore nero con tramatura tipo carbonio.
Ho sostituito i center caps dei cerchi e gli stemmi di cofano e baule.
Per togliere quelli vecchi dalla carrozzeria non si deve assolutamente far leva, pena intaccare la vernice, si utilizza invece del filo interdentale.
Essendo molto sottile si infila subito sotto gli stemmi e tenendolo tirato con due dita si lavora per tagliare il biadesivo che tiene gli stemmi, usandolo poi anche per far leva e tirarli verso l'alto.
Dietro una volta tagliato il biadesivo lo stemma opponeva piu' resistenza facendo spezzare il filo interdentale, ma essendo ormai sollevati i bordi son passato ad utilizzare del filo da pesca molto piu' resistente alla trazione.
Nessun segno e gli stemmi sono stati asportati integri.
Poi ho utilizzato un prodotto per levare i residui di biadesivo, questo e' ottimo
Una volta tolto il biadesivo ho usato alcol isopropilico che sgrassa ed evapora rapidamente non lasciando residui, e' quello con cui sono imbevuti i panni solitamente a corredo di kit da attaccare con biadesivo, si trova in flaconi di varie misure.
I center caps dei cerchi
I nuovi loghi di cofano e baule
Re: 9-3NG STEMMI NERI SIMIL CARBONIO
Belli! Dove li hai comprati?
- huskywr240
Su ebay, un attimo che cerco il link e lo metto.
Il kit per cofano e baule:
https://www.ebay.it/itm/2x-Set-Boot-Bon ... 3095763404
2x Set Boot Bonnet SAAB 93 95 68mm CARBON Badge Emblem 2003-2010 9-3 9-5 / 2x Set Bagagliaio Cofano SAAB 93 95 68mm CARBON Badge Emblema 2003-2010 9-3 9-5
Il kit center caps per i 4 cerchi:
https://www.ebay.it/itm/Saab-Carbonio-C ... 2775522000
Saab Carbonio Centro Cerchi Lega Hub Tappo (Set 4) 63mm 9-3 9-5 900 12775052 New
Ho chiesto se li fanno anche per il volante ma nulla
Grazie! Belle anche le tue luci posteriori!
- huskywr240
Ne parlo nel topic specifico, un lavoraccio, sicuramente piu' rapido mettere i fari restyling bianchi, ma preferisco aver quel look ma con le parti rosse, alcuni addirittura han levato i fari bianchi dal modello restyling per metterli come i miei con questa modifica.
Alla fine anche il materiale non e' costato pochissimo.
Vernice trasparente specifica per fari in plastica, la si usa anche per rinnovarli dopo averli levigati.
Vernice nera specifica per plastica, primer plastico, carta abrasiva finissima, nastro professionale da carrozziere finissimo per disegnare i contorni, poi riempito con nastro carta normale in piu' strati.
La carta assorbe, meglio mettere minimo due, meglio 3 strati, oltre al fatto che non ha un adesivo forte come il nastro professionale in materiale plastico e un solo strato bagnato dalla vernice si potrebbe staccare mentre si vernicia.
Il nastro di cui parlo invece e' fatto apposta, durante il lavoro si puo' staccare e riposizionare piu' volte.
Si applica con un tratto unico senza tagliarlo in piu' pezzi, altrimenti non si riesce a riprendere lo stesso profilo perfetto.
Quindi mentre si avanza ad applicarlo puo' capitare non sia ben posizionato e si puo' staccare e riposizionare mentre si avanza.
I fari pronti bianchi alla fine non sarebbero costati troppo di piu', senza contare il tempo e la pazienza necessari.
Ma vuoi mettere il risultato? Complimenti!
- huskywr240
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
