A volte ritornano
- ZioTom
A volte ritornano
Per la serie: chi non muore si rivede, il lupo perde il pelo ma non il vizio, etc. Scegliete voi il proverbio che preferite
Per gentile concessione di una persona davvero seria e generosa, come ormai non se ne trovano più e che non ringrazierò mai abbastanza, sabato sono entrato in possesso di una 9.3 cabrio, come quella che avevo qualche anno fa.
Anno 1998, motore B204L da 185cv ed incredibili 104mila kilometri. Ferma da qualche anno, ma in condizioni davvero eccellenti.
Trasportata su un carrello trainato da un buon vecchio Discovery dal luogo in cui si trovata fino al meccanico per fare la revisione, che ha poi passato tranquillamente senza magheggi strani.
Grazie alla cura del vecchio proprietario, la macchina si presentava bene e devo dire che, per ora, sembra essere anche in discreta forma per avere la bellezza di 25 anni. Il motore gira bene, un po' imballato nei primi km (graziearcazz, due anni ferma), ma a fine weekend, dopo 140km percorsi in totale, di cui 80 in autostrada belli tranquilli girando sui 100/120 orari, gira sciolto e senza rumori strani. La catena non è rumorosa, il cambio è un burro, la frizione è ottima (rifatta nel 2008, 20mila km fa). La cinghia servizi sembra buona ancora, ma credo che la cambierò, assieme a un po' di manicotti vari, in prevenzione, onde evitare lacerazioni/fessurazioni.
Con doppia mano sulle balle ho azzardato ad aprire il tetto, previa verifica del sistema idraulico. Il serbatoio d'olio non era pieno pieno, ma il circuito non ha perdite e i cilindri sono puliti. Azionando il tetto, hanno iniziato a comparire 25 allarmi, ma so che sono allarmi che escono poiché la pressione del circuito è un po' bassa.
Insistendo delicatamente, senza forzarla troppo ma cercando di far muovere il meccanismo, ha completato il primo ciclo di apertura/chiusura. Già al secondo ciclo gli errori si erano dimezzati. Al terzo/quarto ciclo il sistema girava più fluido, con solo un errore sporadico (capote fuori uso), che so per esperienza dipendere dal fatto che la pressione dell'impianto non è ottimale, in quanto il serbatoio dell'olio non è pieno. Tant'è che, appunto, insistendo nel farla chiudere, il circuito va in pressione e si chiude senza forzare. Ci sta, essendo stata chiusa per molti anni.
Ad ogni modo, ho ordinato l'olio idraulico, nel weekend provvederò al rabbocco e vediamo se girerà meglio.
Sono indeciso se sostituirlo tutto o meno: è pur sempre un olio di 25 anni, quindi le sue proprietà le avrà perse da un pezzo, però non vorrei che quello nuovo fosse troppo fluido e causasse perdite dai cilindri. Per ora proverò a fare un semplice rabbocco e vediamo come si comporta.
Le guarnizioni della capote, invece, sono perfette: ho fatto una prova con la lancia dell'autolavaggio e non entra una goccia.
In buona sostanza, la lista degli interventi ordinari/straordinari è la seguente:
- kit tagliando completo (olio, filtro olio, filtro aria, filtro a/c, filtro carburante);
- dischi e pastiglie anteriori e posteriori (non sono messi male ma preferirei cambiare tutto) con spurgo sistema frenante;
- gomme nuove;
- termostato: la valvola rimane aperta e fa partire spesso la ventola, e la lancetta della temperatura fa un po' le bizze;
- pulizia vaschetta refrigerante: non ci sono perdite, ma sul display esce la scritta "rabboccare refrigerante". Con ogni probabilità il sensore posto all'interno della vaschetta sarà un po' ossidato, quindi approfittando del cambio del liquido e dello spurgo dell'impianto, lo pulirò con un pulitore per contatti.
- display ACC del clima automatico: ha perso i pixel e si vede poco;
- il compressore del clima attacca, ma non esce aria particolarmente fredda: credo che bisognerà ricaricare il circuito.
Ieri ho acquistato kit tagliando + freni su autodoc + termostato e il display ACC. Per quest'ultimo con 20€ c'era un kit per saldare i contatti ed eliminare la problematica, ma non so fare le saldature, avrei dovuto prendere il materiale etc. Per pigrizia, quindi, ne ho preso uno con la modifica già eseguita.
Inutile dire che mi serviranno tutti i preziosi consigli che il forum sa dare (già solo leggere i topic di Luca quando ho dubbi/problemi mi rincuora)
- gomme nuove;
Abarth 595C Turismo - 2016
Re: A volte ritornano
BENTORNATO!
Bel colpo Tom!
Per il meccanismo capote, consiglio di ingrassare/lubrificare gli snodi (con un po' di pazienza ed attenzione a non ungere la tela) sicuramente il meccanismo ne beneficierà
Bel colpo Tom!
- TurboSwed
Bene bene. Ottimo. Usando un francesismo direi che hai avuto una gran botta di c..o!!!!
Complimenti, attendiamo foto della bellezza Svedese...
Claudio
- vincz
- ZioTom
Grazie a tutti.
In realtà non ho mai smesso di leggervi, anche se sporadicamente. Certo, non avendo la vettura, non avevo molto da scrivere.
L'acquisto non era del tutto pianificato, nel senso che ero blandamente in cerca. Poi invece nel giro di due settimane è successo tutto.
A dire il vero l'idea era quella di trovarne una da regalare a papà, che dopo averla data via nel 2016 era rimasto un po' "nostalgico". Ogni tanto si chiacchierava a tavola e, ricordando appunto con nostalgia il modello, mi sarebbe piaciuto fargli questa sorpresa. Cosa che effettivamente è riuscita, dato che settimana scorsa, quando gli ho messo in mano il libretto nel suo bel book di pelle marrone originale, pensava avessi recuperato una copia dei libretti della nostra vecchia. Non aveva capito che oltre a quello c'era l'auto in carne ed ossa
Sono ancora un po' spaesato sia per la velocità dell'operazione, sia perché rimettermi al volante della 9.3 non può che portare con sé molti ricordi. Oggi ho due auto (e una due ruote) molto diverse da lei, diciamo che non ero più abituato
Intanto favorisco un paio di foto
- IMG_20230319_094659.jpg (270.53 KiB) Visto 10037 volte
- IMG_20230318_092726_edit_191306353241120.jpg (235.33 KiB) Visto 10036 volte
- IMG-20230318-WA0015.jpg (130.01 KiB) Visto 10034 volte
- IMG_20230318_135954.jpg (199.68 KiB) Visto 10034 volte
Bentornato Tom!
Fa piacere rileggerti!
Complimenti per l'acquisto, che bella storia!
Bentornato Tom abbiamo avuto due storie molto simili
Quanto mai vero che il primo amore non si scorda mai
- ZioTom
marcofinnista ha scritto: ↑lunedì 20 marzo 2023, 14:09Bentornato Tom abbiamo avuto due storie molto simili
Adesso vado a ripescarmi la tua e me la leggo.
Ho visto che anche Roberto si è accaparrato una Viggen.. siamo tutti dei nostalgici, insomma
- ZioTom
autoeconomo ha scritto: ↑lunedì 20 marzo 2023, 13:54Bentornato Tom!
Uei Arpad!
Non avrei mai detto di ritornare in Saab, ormai le davo per perse: incognita ricambi in primis, ce ne sono poche, ultrakilometrate ed ingiustificatamente costose. Papà ogni tanto me la buttava lì ("ma non c'è in giro qualche bella Saab?" etc), ma ero io a farlo desistere viste tutte le incognite. Si vede che doveva andare così..
Però una delle cose che mi fa piacere è ritrovarvi qui tutti, nel salotto buono delle chiacchiere
Nemmeno io mi immaginavo un tuo ritorno, ma se è per tuo padre è già più chiaro
Ehilà giovine!
Son contento di rileggerti
E ancora di più che finalmente sei ritornato nella giusta via!!
Guarda che bella robetta che hai scovato!
Congratulazioni
Congratulazioni
- ZioTom
Eh, giovine... rispetto all'ultima volta che ho scritto qui sono quasi sposato (meno due mesi), ho un figlio di due anni, 15kg in più e qualche capello grigio.
Non più così giovane, diciamo
Che bella! Complimenti. Bello vedere tanta passione, macchine che non si scordano.
Il bello che le vedevo sempre come macchine irraggiungibili, oggi anch'io giro in Saab.
Mai dire mai.
Mai dire mai.
Saab 9-3 NG Aero 2003
- forletto
- Vicepresidente
Ma che bello rileggerti, ritrovarti con la vecchia passione e soprattutto…. CHE BELLA 9-3! Ricordo la prima volta che ci siamo incontrati ed eri poco più che un bambino…. Ora siamo tutti un po’ più voluminosi e “imbiancati”, ma siamo sempre mossi da quella passione. Ed è bellissimo!!!
Spero di vederti presto!
Bentornato Tom!
Bentornato Tom!
Ti faccio i complimenti anche qua ... ed il bentornato in versione "official"
9.3 e b204... what else??
- throll
Bentrovato Tom! Pensa un pò che all'ultimo raduno avevo chiesto che fine avessi fatto...
Vedo che hai la calamita per le 9.3 con i cerchi viking.. ottimo acquisto.
Ora non manca che rispolverare i guanti bianchi da pilota e poi via!..una bella domenica a Spinone al lago a mangiare coi vecchietti e giocare a minigolf..
- ZioTom
throll ha scritto: ↑martedì 21 marzo 2023, 0:52Bentrovato Tom! Pensa un pò che all'ultimo raduno avevo chiesto che fine avessi fatto...
Tsk, sono le 9.3 coi viking che trovano me
A dire il vero col tempo ho imparato ad apprezzarli, fanno molto anni 90.
Secondo me se andiamo in quel ristorante troviamo ancora appesa la nostra foto
- ZioTom
forletto ha scritto: ↑lunedì 20 marzo 2023, 19:55Ma che bello rileggerti, ritrovarti con la vecchia passione e soprattutto…. CHE BELLA 9-3! Ricordo la prima volta che ci siamo incontrati ed eri poco più che un bambino…. Ora siamo tutti un po’ più voluminosi e “imbiancati”, ma siamo sempre mossi da quella passione. Ed è bellissimo!!!
Bentornato Tom!
Ciao Roberto, bentrovato
Ho visto le foto della tua viggen, pazzesca!
Il primo raduno qui dentro l'ho fatto a 17 anni senza patente, scarrozzato dal buon Luca. Diciamo che il tempo è passato, anche se non me ne rendo conto (ad esempio, quando guardo la 9.3 la vedo come una macchina di 10 anni, non di 25..) :§
Ora il tempo è meno che mai, tra lavoro e famiglia, ma alla prima occasione vedrò di partecipare
Ma che BELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO risentirti e vedere che sei tornato in FAMIGLIA!!!
Tom non vedo l'ora di rivederti ad uno dei nostri prossimi pranzi-raduni e di far due chiacchiere. Quando arrivai qui nel club-forum tu eri un enorme pischellino con tanta passione e tanta simpatia. Ora sei un enorme uomo , padre e professionista e vedo che la passione non è mai svanita. BENTORNATO!!!
Ci vediamo presto!!!
FRA
FRA
- ZioTom
SUPERFRA ha scritto: ↑martedì 21 marzo 2023, 10:44Ma che BELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO risentirti e vedere che sei tornato in FAMIGLIA!!!
FRA
Ciao Fra,
fa piacere anche a me risentire tutti voi. Ormai con i social network sono comparsi i "gruppi facebook", composti sostanzialmente da trogloditi deculturati che fanno domande idiote e commentano come se fossero al bar. Non sono paragonabili ai forum, soprattutto a questo, per utilità e per le amicizie che nascono.
La passione per la Saab è rimasta nel cassetto per un po' di anni, ma era solo dormiente. Avevo valutato, nel mio peregrinare, anche altre auto analoghe, ma alla fine per me la 9.3 è la 9.3. Come direbbe De Sica "un mito, nze batte, tutt'aavita"
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
